Concepto: generalidades de capas
La aplicación Vectorworks hace una distinción entre dos tipos de capas, cada una con su propio propósito:
Capas de diseño son usadas para dibujar y modelar los elementos de un proyecto. Contienen los elementos de dibujo y pueden ser apiladas, ocultadas, escaladas y reordenadas. Capas de diseño son mostradas con un delgado borde gris (cuando límite de página es mostrado).
Se usan las láminas para crear versiones del dibujo finalizado en calidad de presentación. Esto puede incluir encuadres, bordes del rótulo de lámina, notas y otras anotaciones. Las láminas siempre están a escala 1:1, tienen una visibilidad Solo activa y una vista Superior/plano, aunque los encuadres de una lámina pueden aparecer en diferentes escalas, vistas, modos de renderizado, etc. Consulte el tema Creación de encuadres de lámina. Láminas muestran un ancho borde gris representando el área de margen de impresión.
Las capas poseen determinadas características que se usan cuando se dibujan y estructuran archivos:
Se apilan las capas de diseño predeterminadamente en el orden que fueron creadas, pero puede cambiar el orden de apilamiento. Las capas nuevas aparecen arriba. Volver a ordenar las capas para mover todos los objetos contenidos dentro de cada capa a otra ubicación sin realmente modificar los objetos o su colocación en la capa.
Se puede establecer una distancia entre las capas de diseño en lugar de que se encuentren planas unas sobre otras. Las capas de diseño pueden establecer automáticamente valores de elevación de manera predeterminada para los objetos que contienen. Estas crean divisiones estructurales naturales dentro de un proyecto para objetos que están en diferentes pisos o en diferentes ubicaciones verticales dentro de un piso.
Las capas de diseño pueden ser visibles, invisibles o estar atenuadas. Puede crear capas de diseño con objetos que se deben mostrar siempre o capas con objetos que se muestren solo en ciertas ocasiones. Puede controlar la visibilidad de las capas de diseño para limitar la necesidad de crear nuevos objetos. Láminas siempre muestran solo la capa activa.
Las capas de diseño, así como los encuadres de capa de diseño (necesita Vectorworks Design Suite), pueden mostrarse en escalas de dibujo diferentes para ilustrar todos los aspectos de un plano de proyecto desde el modelo del terreno hasta los detalles.
Puede ver las capas de diseño en vistas tridimensionales. Por ejemplo, si el sótano, primer y segundo piso, y la cubierta de una casa se encuentran cada una en su propia capa de diseño, no solo se puede imprimir un plano en borrador 2D para cualquiera de esas capas, sino que también se pueden unir las capas de diseño para crear un modelo 3D de una casa completa en.
Puede usar encuadres para mostrar varias vistas del diseño terminado, ya sea en capas de diseño (necesita Vectorworks Design Suite) o en láminas. Un edificio se puede ver en una vista de plano en un encuadre y en una vista de elevación o perspectiva en otro. Las capas de diseño originales permanecen sin cambios.
Puede establecer una referencia de capas de diseño específicas existentes en otro archivo Vectorworks con todas las clases y recursos usados en esas capas, como también cualquier recurso del archivo de la referencia. Cuando cambia un elemento de referencia en el archivo maestro, los cambios se reflejan en el archivo destino. Consulte el tema Concepto: referenciación de capas.
En las programas Vectorworks Architect y Landmark, de forma opcional, es posible asociar capas de diseño con plantas que contengan objetos; las plantas definen las elevaciones absolutas en el modelo de edificio, mientras que las capas se pueden establecer a una elevación relativa a la planta. Con este método de organizar un archivo resulta mucho más sencillo administrar las capas dentro de un edificio y ciertos objetos asociados como paredes y columnas. Siga las instrucciones en el tema Configuración de la estructura de edificio con plantas.
El programa Vectorworks Architect permite que una elevación de plano de corte sea especificada para una capa de diseño. Cuando un plano de corte está habilitado para la capa los objetos híbridos automáticos, elementos estructurales, paredes y muros cortina (incluyendo los objetos como ventanas presentes dentro de las paredes), y la características de pared son todas mostradas con su apariencia de plano de corte, el cual se define por material o se especifica en la configuración del objeto.
